搞死个人罗,一个PS/2协议的鼠标我搞了几天还没有搞定,请大家帮助一下.
我是这样做的:
将2214的P0.16,P0.15分别当时钟线同数据线,PS/2协议是这么说的当主机把数据线同时钟线拉高以后,那么鼠标就应该发送数据过来!并且是在上升沿开始改变发送的数据,而且在下降沿的时候数据是稳定的,那么我就把P0.16当中断来用,可鼠标是就没有数据发过来啊!!
真搞不清楚了!! 但是一个引脚既要当外部中断用又要当IO口用好象也不好做啊!!
答 1: 注意有的PS/2设备需要一个上拉……一般速度不高随便接个10K的电阻就可以了。 答 2: 我是接了一个4.7K的啊我是接了一个4.7K的啊!!
PC机上鼠标刚刚上电的时候是怎么工作的了!!
是不是鼠标首先送0XAA,然后送ID号了,这之后是不是才送数据了!!
我将时钟线接到一个中断口上面,可上电的时候就是看不见中断的现象啊!!(每中断一次,我的LED会亮一下的).(我将与PC机相连的鼠标的时钟线接到LPC2214的中断可上,可以看到中断现象)!!!
我是这样做的:
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
