TARGET 请给予指点!我在TARGET。C中
我用的是LPC2212的PACK,在targetresetinit()函数里写了若干寄存器初始化语句,无非就是系统时钟,PLL,VPB分频值,端口寄存器值和一些外设寄存器,可我单步走道这部分时三个用做IO口的端口外接的发光二极管就乱闪,而且闪烁是同步的,开始我怀疑是我对系统时钟,PLL设置的不对,于是对内核寄存器值设置就用程序中原来社定的值而把自己新写的注释掉了,可程序单步到这个位置时还是出现了这个现象,
而且一点很奇怪的是,我用的是在片内FLASH调试,出现这个情况后我断开EASYJTAG后板子重新上电发现这三个二极管同样在同步的闪烁啊闪烁,用ISP检查片内FLASH发现FLASH不是空的,难道程序在片内调试时下载到FLASH中了吗//
重新尝试几次同样是这个问题,这是为什么啊??
我在寝室做实验没有设备检查板子,用万用表也找不到问题!急死了 答 1: 是不是有跳线的原因啊,没看过这个板子,但估计是接LED的几个口悬空了吧。 答 2: 不是的,跳线是绝对接着的了呵呵关键在出现这个闪烁的问题后我拿掉EASYJTAG后重新上电这几个LED同样在闪烁,用ISP连上后读FLASH结果不是空的,是不是说明在DEBUGINCHIPFLASH时把代码下进去了?不会的啊,调试的代码怎么会烧写进去了?
急~~~~!! 答 3: 看看EasyJtag的配置是不是选中了Erase Flash When Need
