我采用串口将一个数据文件写进FLASH,
采用帧格式为:数据头+数据长度(512)+数据。中断接受数据存放在数组Data[]中,当接受完一帧数据后在主程序中判断是否有错,若正确则将其写进FLASH,若错误则要求重发。
请教:
我怎样判断该帧数据已经接受完?
急! 答 1: 帧格式最后加帧尾 答 2: 你的数据包中不是有表示长度的信息吗!!根据这个信息就知道后面的数据有多长,然后就知道什么时候收完了啊!! 答 3: 谢谢两位的帮忙,再麻烦一下,实在是想不出!
to a_aqua321:
”帧尾“一般设置成什么字符好?当数据与帧尾相同时怎样处理?
to juzijia:
我的意思是:当接受完一帧数据时,把接受到的数据个数与数据包中的数据长度(512)相比较,若小于512个则表明发送中可能丢失了数据。
若采用数据包中的数据长度(512)来判断帧是否结束,则怎样判断发送中是否丢失数据? 答 4: 1,如果采用加帧尾帧尾可以用多个固定的字节表示比如 0XBF,0XD7,0X63,数据与帧尾相同的几率非常小!
2,如果采用数据长度记数,可以加入校验,和校验和CRC校验等都可以判断发送是否有误
请教:
我怎样判断该帧数据已经接受完?
to a_aqua321:
to juzijia:
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
