fet430 fet430防真器使用中的疑惑!!!
我在使用FET430防真器下载程序到MSP430F120单片机过程中出现了这样一个问题,当我使用3.3V电压时不能下载程序,但改用锂电池直接供电(约3.85V)就能下载程序。我不知道为什么会发生这种情况。而且我以前用3.3V下载程序是可以的啊!会不会我直接用锂电池供电造成的后果?
答 1:
下载时需先擦除,擦除电压可能不够,有时直接用笔记本更易出现这种情况,并口驱动能力不够
答 2:
出错提示是“和目标板通讯”失败,好象并没有到达擦除FLASH那一步!而且以前使用3。3V是可以的,而且使用FET内部提供的电源也是可以的,现在都不行了,只有在我用Li电池直接供电的情况下才是可以的。
答 3:
有熟悉FET内部电路的大虾帮忙分析一下吧!谢谢
答 4:
目标系统无电源吧?我也出现过,后加上就没事了
答 5:
量一下你的FET第二脚上的电压。看一下在进行下载时有没有被拉低的现象。
答 6:
目标板是问利而达购买FET时一起购买的。MSP430FET120,没有取FET内部供电,我是外部供电。现在就是3.3V电源时不正常,而采用LI电池直接供电(3。85)就正常
答 7:
引用:
答 8:
我是按照下载的防真器说明,采用外部供电时把原来内部供电时短接在FET第2脚的0欧电阻短接到了第4脚。
答 9:
我再详细的说明我遇到的情况吧,我是采用目标板上的3。3V电源给FET供电,我把原来短接在fet第2脚的0欧短接电阻焊下后短接到了4脚,我在点击调试按钮后,屏幕就一直显示“Initializing...”的提示框,大约10秒(期间我测了FET第2脚的电压,开始时2。85V,然后下降到0。16V,然后又上升到2。85V)以后,就弹出错误提示“Failed to get target information.”,我点击“确定”,又出现进一步的错误提示“Fatal error . Failed to establish communication with hardware. Please make sure that the hardware is properly connected . session aborted!”
我再用3。85V的锂电池作为电源,就能正常下载。
而且,以前我用3。3V是可以下载的! 答 10: 引用: 答 11: 引用: 答 12: 我以前用FET内部供电,在利而达的目标板上下载程序也是可以的。
是我FET出现了问题,会不会是我直接用Li电池供电引起的?
我换过刚买来的单片机也一样,我想不是单片机的问题
