430的管脚不能直接驱动数码管,该有什么驱动了呢?我用的是8位的8段数码管,谢谢了。最好能够性价比比较好的,7219太贵了!大侠给点建议吧。谢谢了!!
答 1:
430的I/O口输出可串接1K电阻到数码管,没有问题很经济的。
答 2:
亮度无法保证! 影响显示效果!
答 3:
引用:
答 4:
你可以用MSP430的I/O脚控制一片74HC373,373和数码管之间串270欧姆电阻,使数码管的电流达到10mA,亮度既可保证!
答 5:
便宜的话,可以采用74HC595,另外,你还可以考虑ZLG7289/7290,功能和7219差不多,但是只要几块钱。
答 6:
现在的高亮度数码管所需电流很小的,每段2ma左右即可,而430的每个I/O口可提供6ma的电流,调节限流电阻的大小即可调节亮度。
答 7:
可以用74ls244做驱动 魏小龙写的 《msp430接口技术和编程实例》中有介绍的
如果有多个数码管 还是用驱动的好 答 8: 呵呵! 尽量用驱动的方法! 我赞成楼上的意见! 答 9: 引用: 答 10: 因此,瞬态电流提高N倍,才有相同的效果! 答 11: 引用: 答 12: 引用: 答 13: http://www.zlgmcu.com/philips/iic/z...LG7290B-app.pdf 答 14: 用74HC373可以驱动数码管,我就用的,74LS373都行
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
