413做四分之一偏压液晶显示时,未点亮的段有些许可见的亮度,改怎么解决
答 1:
LCD被扫描时,即使没被选中的段也是有压差的,看上去会有有隐影。在R03和地之间再接一个电阻,可以使阴影变淡选中的也变暗。适当调节它的大小使亮灭的效果折衷。
答 2:
我现在lcd显示有鬼影现象。
刚才楼上讲的是一个原因,但是
我通过看430驱动lcd的seg和com口的波形,发现波形非常烂,
我与别的cpu驱动lcd的波形(非常整齐)比较一下,发现区别很大,不知430怎么解决?
是不是430驱动不行?
当430不接lcd时波形很漂亮,一接lcd就不行了。
当显示字段少的时候也没有鬼影,当显示字段多时就不行了,鬼影出现!
请高手指点。
msn: ginger_wthotmail.com 答 3: 430资料上都没有上述原因的解决方法,网站上是不是应该登一些!
是不是芯片的缺陷?! 答 4: 我用的很好呀。我的显示液晶是定做的。在现场都好的(我有1K多的表在现场)。我没测过波形。是不是你的LCD玻片功耗太大了。拿出来看看,大家讨论讨论,可能我今后也会遇到。 答 5: 改变R33=R23=R13电阻的阻值,如果有鬼影的话,降低阻值,当然相应的功耗也要加大。试试,没错的
刚才楼上讲的是一个原因,但是
是不是430驱动不行?
请高手指点。
