Time,Time 关于Time_B,Time_A的资源问题
我想用TMS430F149的Time_B,Time_A实现低频正弦波信号http://www.21ic.com/info/images/aet/200112/6.htm
同时又想利用定时器检测两个正弦波的相位差,这是一个连续过程,是由于低频信号产生的激励,生出了俩个信号,再测这俩个信号相位差,TMS430F149的定时器资源够用么?那位兄弟对TMS430F149定时器功能十分熟悉的朋友告诉我一声好么。 答 1: 但恐怕精度不高,建议用外部的正弦波电路实现,用430捕获测量相位差 答 2: 资源是够用,主要是看低频波的精度。如果149的主频是1M,在定时周期为1ms时可达到10位精度,理论上可以实现500Hz以下的低频。 答 3: 一般在10到30赫兹 答 4: 用外部正弦波,如果要精度的话,也要高精度的D/A,或函数发生器是么。但是,如果选用16位的定时器,理论上可以有16位的精度,149TIME_b实现D/A最大精度为多少,什么情况下可以? 答 5: 可以理论分析一下。如最高频率是100,则DA输出周期最大为5ms。主频1M时,要计数5000次。即14位高一点(4096)。如精度还要高,主频8M时,可以达到16位精度。 答 6: 是否是:产生D/A,time_a,time_b被占用,就不能用他们来做相位检测了。(相位检测也要用time_a,time_b啊) 答 7: 产生DA只占用TIMERA的一个部分。可以用TIMERB做相位检测。
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
