10A 关于最新2.10A版编译器
请教斑竹 我下的2.10a 每次建立的workgorup 和project下次进入的时候就打不开了 是什么原因
现在只好用304版本的汇编语言编程 答 1: 没有遇到您说的现象,能否说的再具体点? 答 2: 我先装的1.26 4k限制版,可以调试lierda给的示例c程序
后来在IAR下了2.10版 这个新版本可以调试C程序,建立了workspace\project
后保存,下次再打开就提示" the workspace filepath\name.eww could not be found"
这时再使用1.26版 编译示例c程序 提示"too much object code product(more than 0x1000 bytes) for this package" 源程序连注释在内都没有4k,竟然说超出代码限制 真气死人也 答 3: 这还是C编译器的问题,C编译器有好多版本,如最早是不能超过100行,以后是1K、2K、4K容量限制,您用的C编译器不是4K限制版。。。 答 4: 版主:我也遇到了同样的问题,我使用的是正版2.10A版本,在示例下建立的*.eww文件,保存后,下次可以打开,但在其它目录下建立的*.eww文件,保存后,下次打不开,不知为什么? 答 5: 没有这样的问题,我分别在例子目录下,其它的盘符下测试,都未有问题. 答 6: 问题解决了.文件名或路径名中如果有汉字,不能打开,这一点2.10A版本不如以前的版本.还有一个新问题,编译时,以前版本编译过得文件,2.10版本总显示Warning[Pe001]: last line of file ends without a newline
在文件结尾加入新空行后,有的文件可以通过,但有的还不行,不知为什么,虽然不影响仿真调试,但为什么和以前的版本不一样? 答 7: 我可以打开旧文件了
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
