ing,LFXT1,8M,9600 郁闷ing,LFXT1接8M晶振,用于9600波特率
只能收到一堆0x00,其他啥也收不到,大侠指点一下.
先谢了... 答 1: 这样一般来说是波特率不吻合。8m到9600,分频率873.8。
UBR00 = 0x69
UBR10 = 0x03
UMCTL0 = 0xef 答 2: WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
BCSCTL2 = SELM1 + SELM0; //MCLKΪXT1,SMCLKΪDCO
BCSCTL1 |= XTS+XT2OFF; // ACLK = LFXT1
_BIC_SR(OSCOFF);
do
IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag
for (i = 0xFF; i > 0; i--); // Time for flag to set
while ((IFG1 & OFIFG) == OFIFG); // OSCFault flag still set?
UCTL1 = CHAR; // 8-bit character
UTCTL1 = SSEL0 + SSEL1; // UCLK = SMCLK
UBR00 = 0x69;
UBR10 = 0x03;
UMCTL0 = 0xef;
ME2 |= UTXE1 + URXE1; // Enable USART1 TXD/RXD
IE2 |= UTXIE1 + URXIE1; // Enable TX RX interrupt
P3SEL |= 0x0C0; // P3.6,7 = USART1 TXD/RXD
P3OUT = 0x00; // P3 output buffer clear
P3DIR |= 0x7F; // P3.7 input direction
这是我的关于串口初始化的程序,
我看来看去,都好像没什么问题啊... 答 3: 1、您用的哪款芯片?看程序是13x/14x吧?
2、8m晶振是接在外部晶振1还是2上的?
3、您用的串口1,波特率的设置是对串口0的。
假设8m是接在xt2端,用串口1,波特率9600,可用如下设置:
BCSCTL1 &=~XT2OFF;//打开外部晶振2
do
IFG1 &= ~OFIFG;
while ((IFG1 & OFIFG) == OFIFG);//等待直到稳定起振
BCSCTL2|=SELS;//SMCLK=XT2
UCTL1 = CHAR;
UBR01 = 0x69;//串口1
UBR11 = 0x03;
UMCTL1 = 0xef;
IE2 |= URXIE1;//一般是不用发送中断的
P3DIR |= 0x7F; // P3.7 input direction 答 4: 我用的是149,晶振是用LFXT1,8M,串口1.用9600buad rate通信.
假如晶振采用XT2,它的串口通信毫无问题,只是LFXT1就死活不行.相当的疑惑.
仿照430iar自带的LFXT1的通信程序,愣是不行,莫非LFXT1接8M晶振用于串口通信
难以实现??? 答 5: XT1适合4M以下的频率,否则要加负载电容,接8M不加电容肯定不准 答 6: 接了两个15p的电容,然后接地. 答 7: xt1和xt2是一样的,都可以。
在前面也要清除失效标志使它稳定起振,串口的时钟源也切换到aclk。
BCSCTL1 |=XTS;//打开外部晶振1
UTCTL1 = SSEL0; 答 8: 啊 你先定义P3端口 然后再定义串口 这样可能会正常 因为P3口与串口复用
你试先 如果不行 再讨论 哦 答 9: 原来是时钟设成SMCLK了.
UBR00 = 0x69
UBR10 = 0x03
_BIC_SR(OSCOFF);
do
UBR00 = 0x69;
UBR10 = 0x03;
UMCTL0 = 0xef;
这是我的关于串口初始化的程序,
do
IFG1 &= ~OFIFG;
UCTL1 = CHAR;
UBR01 = 0x69;//串口1
UBR11 = 0x03;
UMCTL1 = 0xef;
