张工你好。
上次出现的问题在我换了晶振后,现在是有时复位正常,有时复位不正常.即使复位正常我的程序在常运行中常出错。我用的仿真器是X110的,复位电路是100K电阻到VCC,外加一个0。47U的电容到地,仿真的软件是3。02版本的。芯片是f1121,请帮我找下原因,谢谢~。 答 1: 应该还是复位问题,不正常工作是因为复位不完全引起的,复位电路一般接法是RST一支路是通过47K到100K范围内的电阻和二极管4148并联后接到电源VCC;另一路是通过0.01uF到 0.1uF的电容到地。如果还不正常的话,只有接复位芯片。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
