link 请教张工 我想定义位变量 link时出错
由于430无位访问区 我使用位操作来模拟 做了很多标志位
在库文件ctrl.h中定义如下:
unsigned int BitAccessVar;
#define Flag1 0x01
#define Flag2 0x02
#define Flag3 0x04
#define Flag16 0x80
#define SetBFlag1 {BitAccessVar|=Flag1;}
#define SeBFlag2 {BitAccessVar|=Flag2;}
#define SetBFlag16 {BitAccessVar|=Flag16;}
//end of file ctrl.h
然后在两个c文件中包含ctrl.h
并调用SetBFlagx宏
分开编译时无错误 连接时报告变量BitAccessVar重复定义
我想.h文件实际不能编译 所以BitAccessVar并没有定义 如果放到别的地方 后面定义的宏又不能起作用.
我该怎么做?
(使用F449, 2.10A) 答 1: 你一定在*.H文件和程序文件中都定义了变量BitAccessVar 答 2: 其他地方未定义BitAccessVar
请问连接时会不会给BitAccessVar分配存储地址? 答 3: 在项目中加variable.c
增加内容:unsigned int BitAccessVar;
把ctrl.h中的定义改为
extern unsigned int BitAccessVar;
谢谢 3qxj! 答 4: 你在一个以上的程序文件中引用了这个库文件啊,呵呵,我一时忘了有这个可能,呵呵,所以一般情况是不在库文件中定义全局变量的. 答 5: 你也可以在h文件中加上条件编译,应该也可以的。
你现在的方法我觉得通用性不强 答 6: 在被多个C文件包含的头文件里不能够直接定义变量的,因为#include语句就是复制H文件的内容到C文件中编译,多个文件都这么做了,当然会重复定义,C语法书说的很清楚。解决方法很多。
另外, 建议你用C的位变量解决,如下:
typdef struct
int B0:1;
int B1:1;
int B15:1;
}BitVar;
BitVar Bit;
main()
Bit.B0 = 1;
Bit.B1 = 0;
Bit.B5 ^= 1;
在库文件ctrl.h中定义如下:
#define Flag1 0x01
#define Flag2 0x02
#define Flag3 0x04
#define Flag16 0x80
然后在两个c文件中包含ctrl.h
并调用SetBFlagx宏
我该怎么做?
把ctrl.h中的定义改为
另外, 建议你用C的位变量解决,如下:
typdef struct
int B0:1;
int B1:1;
int B15:1;
}BitVar;
BitVar Bit;
main()
Bit.B0 = 1;
Bit.B1 = 0;
Bit.B5 ^= 1;
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
