AQ430 AQ430试用问题,求解答
新装了aq430试用版,将以前用IAR编的汇编程序直接拷过来用,发现这些语句都报错了:
1、ORG不能用了
2、BIT.B #08H,P2IN ;报错了,非得改成 BIT.B #08H,&P2IN
3、0(R3) ,R3 ,R3+ ,这些用法也都报错了,以前说这样用可以节省指令周期,不知在AQ中该怎样实现。 答 1: 1、中断向量和绝对段的定义格式有些不同,可参考例程序修改。
2、这两种做法都是可行的。
3、R3为常数发生器,不应该用它。R4-R15可用。0(RX)的用法是允许的。由于AQ430在C中嵌入汇编代码时,汇编中引用C变量时用开头,
比如: int aaa;mov aaa,r5
所以后面两种用法不允许 答 2: ORG 01100h 改为.pseg CODE,abs=0x1100
1、ORG不能用了
2、这两种做法都是可行的。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
