149,PWM 请问:149的PWM功能,能用来产生正弦波吗?
F149的PWM功能能用来产生单相和三相正弦波吗,如何推动功率主电路。
U,V,W 三相的高低端的PWM波如何产生,死区如何产生,全是用软件做吗。还是有死区寄存器等等呢。
哪里可以找到可靠的资料。
请帮帮忙。 答 1: 没人帮忙吗,谁能提供有关资料,请告知 答 2: 我想不是用pwm而是用da来做吧! 答 3: 要求不高的话可以用PWM产生正弦波!最好用D/A! 答 4: 引用: 答 5: 用pwm可以产生任何波形,只要在输出加一个虑波器。 答 6: 请参考我们提供的光盘里的 SLAA116.PDF。 答 7: 引用: 答 8: 这是一个方案图,但在 ti 的资料中并没有找到有关死区寄存器的等等实现该功能的详细资料和方案。
请问:有谁能给出详细方案和具体程序实现方法,或资料出处。
答 9:
你给的ti的ppt上给的是交流电机的变频控制。好像驱动用的是pwm桥,3个上端(UP)和3个下端MOS管是做开关工作的。如果是大功率应用,这样要比正弦波效率高得多。改成正弦波就失去意义了。
但是各相绕组的电流控制复杂了,还好14X有一个16bit的乘法器,不然8M可能算不过来。
参考:http://www.microchip.com/1012/suppd...an843/index.htm
Title: 使用PIC18微控制器进行三相感应电机的速度控制 答 10: 430中没有专门控制死区的硬件。Ti的DSP中倒是有专门的死区控制器。比如TMS320LF24XX就是。而且是3。3V供电的。
你也可以用专用的开关芯片。如MAXIM的MAX4684,不过成本就要增加10几块了。 答 11: 呵呵.双边的PWM不就有死死了.
哪里可以找到可靠的资料。
答 9:
你给的ti的ppt上给的是交流电机的变频控制。好像驱动用的是pwm桥,3个上端(UP)和3个下端MOS管是做开关工作的。如果是大功率应用,这样要比正弦波效率高得多。改成正弦波就失去意义了。但是各相绕组的电流控制复杂了,还好14X有一个16bit的乘法器,不然8M可能算不过来。
