在42x中,sd16意味着有一个Vref/2exp16的增量调制器。在程序中它可以通过oversampling 达到24bit.我的问题是:这是不是需要将增量 Vref/2exp16再分成256份?如果不是,它是如何通过过采样实现24bit的?
答 1:
256的增益只是提高了430对模拟电压的分辨率,但转换结果还是16为的。
如参考电压为0-2.5v,则16为的分辨率为0.03814mv,如果打开256的增益,则模拟电压分辨率变为9.765625mv,则对转换来说是有很大的好处。你可以把模拟电压的分辨率在调低(参考电压下降),如果达到0.03814mv,相当于是24为ad的模拟电压分辨率。 答 2: 我是否可以这样理解你的意思:
以2。5v 为例:先256份,比例缩小参考电压。然后再通过sigama-delta 16
转换。结果相当于有24比,只是最后8bit是FFH,对不?
但根据我的了解,实际上原始转化精度是可以达到24位的(需要long register 存储),只是系统的一些噪声损失了一些位元,但是最后有效精度应该还是可以超过16bit的阿。
不知道还有那些大虾可以指点一二。
不知道还有那些大虾可以指点一二。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
