SJA 关于SJA调试的一个问题请教大家
我们正在调试SJA1000,在开头就遇到了一个很奇怪的问题:
在配置好所有的寄存器后,进入工作模式发送数据时总是出现发送错误。而且无论采用那种设置(从网上或相关资料中获得)或时发送方式(一般,单次,自接收)现象都一样。查看仲裁捕捉和错误捕捉寄存器分别为0,和b00000011。请教有经验的朋友帮助分析一下。
(在线等,谢谢2005,6,10,9:30) 答 1: re你可以在自测试模式下试一试,另外,如果你的板子上有光电耦合的话,请直接跳过光耦试一试 答 2: 我得是pc104 答 3: 硬件连接问题看看你的匹配电阻、斜率电阻是否都连接正确,接口芯片82c250的附加电路是否连接正常。同意楼上说的先把光隔给去掉直接调试。
