AD,BIS,XX,amp,P6SEL,ad 使用AD的时候,我的I/O不用BIS.B #XX,&P6SEL,可以启动ad工作吗?
不设BIS.B #XX,&P6SEL,输入不会连接到ADC内核上。
答 1:
引用:
答 2:
引用:
答 3:
引用:
答 4:
引用:
答 5:
用下面的例程试试:
#include "MSP430x14x.h" // Standard Equations
void main(void)
unsigned int i;
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop watchdog timer
P6SEL |= 0x01; // Enable A/D channel A0
//P6SEL |= 0x08;
ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_2+REFON+REF2_5V; // Turn on and set up ADC12
ADC12CTL1 = SHP; // Use sampling timer
ADC12MCTL0 = SREF_1; // Vr+=Vref+
for ( i=0; i<0x3600; i++) // Delay for reference start-up
ADC12CTL0 |= ENC; // Enable conversions
while (1)
ADC12CTL0 |= ADC12SC; // Start conversion
//while ((ADC12IFG & BIT0)==0);
_NOP(); // SET BREAKPOINT HERE
} 答 6: 还有一个问题
有个BUZY位专门用来判断单通道单次转换的
这个可以用吗?
我用了以后,感觉有点不是很稳定,
不知道用这个位判断好还是用ADIFG位判断好呢?
void main(void)
unsigned int i;
//P6SEL |= 0x08;
while (1)
} 答 6: 还有一个问题
这个可以用吗?
我用了以后,感觉有点不是很稳定,
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
