149,449 试验阶段大家如何焊接149 449的。
试验阶段大家如何焊接149 449的。
看很多朋友都说自己做了实验板,
请教一下大家如何焊接的。
我都损坏两块板子和两片149了。不感手工焊了。
等待smt焊机的到来。 答 1: 涂上助焊剂啊,用烙铁粘点焊锡丝,少粘点,一刷就搞定了 答 2: HOHO
焊的时候轻一点,防静电烙铁在片子的引脚上沿引脚方向轻轻划过,不要使劲压!也可以在烙铁头上加一点点焊锡(没有助焊剂的话),总之,没有练习过,就别动了,HEHE,另外,热风枪是必备的!其实很容易的,多试试吧 答 3: 先在板上涂一层助焊剂,然后再在板上的每个脚上涂一层薄薄的焊锡,把芯片放上用烙铁轻点,好用,我一直这么焊 答 4: 过两天,我也要焊了,这个帖子很及时啊!
万一两个脚粘上怎么办啊. 答 5: 谢谢大家!
我把烙铁磨的很尖,还是把几条腿焊坏了,我用的是普通烙铁加焊锡丝,
我都有7年的经验了还是摆布平,不止我,我们单位几个能手都是过了.
助焊剂是不是指 阿而法焊锡,还是普通的焊剂.这样焊的可靠性是不是太低了。 答 6: 别把烙铁头搞得太尖,那样容易把引脚划偏了。涂助焊剂可以,扁平烙铁划过。或者很稀的焊锡膏也行。只要芯片放正了,引脚不会连起来。拿几个废芯片试几次就可以上手了。 答 7: 练习的方法:些带类似430芯片的废板子来,比如硬盘上的PCB板,486电脑的主板,光驱板之类的,用电吹风把上面的芯片吹下来,这样你就有了做练习的工具了hahahahha 答 8: 引用: 答 9: 大家都使用什么助焊剂呀?松香还是什么,液态的还是什么固态的。。 答 10: 你买个 电烙铁的 瓦数 小点的 这样焊接 时 就能好点了 答 11: 焊接时 先焊接住一个 管脚(比如说是 1 脚) 起到固定的作用 ,用镊子 夹住CPU 对齐在用拿镊子的手 那住 焊锡 焊接住 33管脚 。这样 就固定住了。 在焊接其他的不久完了吗。 你以前没焊过 别的吗? 答 12: 用松香水好了,先固定芯片,然后直接焊就行了,焊的时候要把烙铁头上的焊锡檫干净.焊盘上的焊锡足够用的了,焊好后,用万用表量量每个管脚通了没有. 答 13: 焊接时,先固定一个脚,一定要方正。我的方法是先摆好芯片,然后再固定第一脚或低64角,(最好是4个角上的,这样空间大好焊接)然后就拿锡条放在管脚腿上让他溶化。这样几乎所有的管脚腿都短路。不要急,你越是怕焊在一起,越是越是出问题。依次把四个边的都弄成这样。然后把线路板立起来,烙铁头放在管脚腿上把锡融化,此时烙铁立即向下离开管脚腿,班子同时在桌面上嗑一下。非常好。我的都是这样焊接上的。没有一块坏的。我还没有烫坏的。430的性能还是可以的。我曾经焊错了,用烙铁焊下来,又焊上去。依然好使。 答 14: 什么助焊剂、松香都不用,只要一把好烙铁(400度以上),先放正片子,再全部将所有焊脚连起来,就是随意将所有引脚都焊在板子上,不管引脚是否相互粘连(粘连是肯定的),然后用烙铁将多余的焊锡全部粘下来,注意粘一点锡,磕干净烙铁再粘,片子非常美观,从来不会焊坏,我公司调试人员焊贴片都是这样焊的,称为“拉锡法”。
看很多朋友都说自己做了实验板,
请教一下大家如何焊接的。
