哪位大侠可以提供“焓差法”热量计算理论算法
答 1:
我找的一篇,不知道有没有用。
热工原理
图1为检测装置的热工原理图。
根据TB/T2432-93的规定,测试装置有三种布置形式:风洞式,环路式和房间式。图1所示测试装置中,辅测部分采用“风洞式”布置,主测部分采用“房间式”布置。主测系统中,进出口取样分别对蒸发器进出口空气状态进行测量,辅助风机提供循环动力并调节进口空气的压力,流量测量装置测取试验系统蒸发器侧的循环风量。该系统中的“恒温恒湿房间”集中对空气进行处理(即“房间式”),以满足不同测试工程的需要。对该“房间”的基本要求:(1)密封性好,(2)保温,(3)有足够的容积。密封和保温为防止实验系统内循环空气与外界进行热质交换,保证实验系统运行的稳定性以及其测试的精度。足够的容积保证了“房间”内空气热湿交换充分进行,使房间内空气状态均匀。采用“房间式”系统较其它两种形式具有结构紧凑,占地面积小,系统阻力小,抗干扰性好,工况稳定等特点。
图1 热工原理图
T温度传感器 Ts湿球温度传感器
P压力传感器 ΔP压差传感器
1.进口温度取样段 2.出口温度取样段
3.被试机组 4.辅测系统
5.流量测量段 6.加热器
7.加湿器 8.恒温恒湿房间 9.辅助风机
根据热力学原理,空气在定压过程中热量增量为其在过程始终的焓差,而空气在等含湿量的变化过程中,热量的增加可通过流量和过程始终的温差来确定,此即试验台“主测法”和“辅测法”的热力学基础。此时空调机组的制冷量的计算公式如下。
主测法:
1)蒸发器侧循环风流量公式
Li=C.A1(2ΔP.V1)1/2m3/s
V1=101325V′1/(1+d1)m3/kg
式中:Li——单个喷嘴空气流量 m3/s;
C——流量系数取0.99;
A1——喷嘴喉部面积 m2;
ΔP——喷嘴前后静压差 Pa;
V1——喷嘴处空气比体积 m3/kg;
V′1——在标准大气压下,喷嘴进口干湿球温度下的空气比体积 m3/kg;
d1——喷嘴进口处空气含湿量 kg/kg。
总风量: L=Lim3/s,其中n为喷嘴个数。
2)制冷量公式
Q=L(i1-i2)[V1(1+d1)]kW
辅测法:
1)冷凝风量计算公式
Lci=F.Ac.(2Pc.Vc)1/2
式中:Lci——单个冷凝风机风量 m3/s;
F——流量系数,取0.98;
Ac——流量测量装置的断面积 m2;
Pc——流量测量装置的进口静压 Pa;
Vc——冷凝进口空气比体积 m3/kg。
总风量:Lc=Lc,im3/s,其中n为冷凝风机个数。
2)冷凝放热量
Qc=Lc.Cp.(t4-t3)/[Vc(1+d3)]kW
式中:Cp——干空气比热容1.01 kg/kg℃;
d3——冷凝进风含湿量 kg/kg;
t3——冷凝进风温度℃;
t4——冷凝出风温度℃。
3)辅测制冷量
Q=Qc-0.9N kW
其中:N为测得机组的总功率。
答 2: 摘自
http://www.caa.sjtu.edu.cn/Info/Technic/0530/tech2.htm
热工原理
图1为检测装置的热工原理图。
图1 热工原理图
T温度传感器 Ts湿球温度传感器
P压力传感器 ΔP压差传感器
1.进口温度取样段 2.出口温度取样段
3.被试机组 4.辅测系统
5.流量测量段 6.加热器
主测法:
1)蒸发器侧循环风流量公式
C——流量系数取0.99;
A1——喷嘴喉部面积 m2;
ΔP——喷嘴前后静压差 Pa;
V1——喷嘴处空气比体积 m3/kg;
2)制冷量公式
辅测法:
1)冷凝风量计算公式
F——流量系数,取0.98;
Ac——流量测量装置的断面积 m2;
Pc——流量测量装置的进口静压 Pa;
2)冷凝放热量
d3——冷凝进风含湿量 kg/kg;
t3——冷凝进风温度℃;
t4——冷凝出风温度℃。
3)辅测制冷量
Q=Qc-0.9N kW
其中:N为测得机组的总功率。
答 2: 摘自
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
