AQ430,4K 请教张工:AQ430的4K限制板有没有时间的限制呀?
答 1:
但是在每次启动时总给出以下提示:
****This program is not free. It is an evaluation version of copyrighted software. If you use it beyond the evaluation period, you are expected to register it with the author. Please check the program's documentation for details.
给人的感觉就是有时间限制的,这是怎么一回事呢? 答 2: 我感觉你们下载区的4K限制板的文件好像不是4K限制板的而是30天全功能板的,因为我做了一个测试,加大程序的量,结果通过,如下:
Making Project : [fet140_ta01.qpj]
Program not loaded as per user's instructions
4710 bytes used for flash memory
First free RAM location: 0x0200 答 3: 请问哪一个文件是4K限制板本的AQ430,我想先试用一下。 答 4: 对不起!可能是AQ网站的连接错误(http://www.quadravox.com/AQ430.htm) ,我们是按AQ的网站连接,当时没有测试。现在测试确实是30day版,
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
