vc33 请教如何正确编写测试vc33的I/O口的程序
我在调试过程中编写了下面的测试I/O口的程序,始终编译通不过,请给予指正!!
#include "DOS.H" /*由于VC33不支持ioport.h!这是我编写的输入输出函数*/
#define XF1 0X00; 定义输入口*/
#define XF0 0x01; /*定义输出口*/
int indata[5], outdata[5];
main()
int i;
for(i=0;i<5;i++)
outdata[i]=i<<2;
for(i=0;i<5;i++)
inport(XF1,&indata); /*读I/O口*/
outport(XF0,outdata[i]); /*写I/O口*/
出现的错误是:"iotest.c", line 13: [F001] syntax error at or near symbol ';'!!我感觉很奇怪,好像这里“;”没什么错误啊!请给予指教,谢谢!! 答 1: 个人见解VC33不支持IO操作,是由他的硬件结构决定的,因此不支持inport和outport函数来操作。但是可以通过间接寻址的方式来访问外部端口,如:
#define XF1 *(volatile unsigned int *)0x1000
#define XF0 *(volatile unsigned int *)0x2000
indata = XF1;
XF0 = outdata[i];
应该注意既然是外部端口,分配的地址就必须是在memory map中注明为外部的地址,否则将引起不可意想的结果。详细的地址分配方式请看vc33的datasheet.
main()
int i;
for(i=0;i<5;i++)
outdata[i]=i<<2;
for(i=0;i<5;i++)
indata = XF1;
XF0 = outdata[i];
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
