AT89C52,RD,WR 我想用AT89C52的RD、WR两根线做普通I/O口
因口线不够用,我想用AT89C52的RD、WR两根线做普通I/O口,来模拟SCL、SDA,
现在有问题比较模糊,
1、我的程序不用外部程序存储器,EA接高电平,只有内部查表用MOVC
2、外部其他片子的片选信号都用P2口一条线来线选,其数据线并行接P0口,就是说不用MOVX命令。
访问外部数据存储器时产生RD/WR信号(MOVX),其它还有什么时间产生此信号?
我现在的条件是否符合两条线做普通I/O线? 答 1: 写个程序测一下不就解决了?P3端口之所以复用,P3当然可以做I/O端口使用 答 2: 我没有示波器等工具这两根线是可以做I/O口,但有些事不确定,再确认一下。
访问内部ROM(EA=+5V),MOVC是否产生WR/RD信号?
访问外部ROM(EA=0V),MOVC是否产生WR/RD信号?
答 3: re: 答 4: FAQWR/RD访问内部ROM(EA=+5V),MOVC是否产生WR/RD信号?
不会产生.
WR是写外部数据存储器使能信号,只有MOVX指令产生WR/RD信号.
答 5: 呵呵多看一下数据手册呵呵多看一下数据手册 答 6: 不读写外部数据时P3.6,P3.7可以当作普通IO口用 答 7: yes
现在有问题比较模糊,
不会产生.
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
