想改图中的小变压器,不知如何下手,请高手赐教!(图)
图中T1的1,4脚输出经过半波整流稳压后得到5V电压,提供两个光藕的电源,我现在需要4路这样的输出,所以想把T1的输出级改为4组线圈,每组的输出经过整流后只要5V,30mA就可以了,请问:
1.增加输出线圈组数,是否也要考虑输入线圈参数?
2.增加的线圈直接用原来的输出线圈参数可以吗? 答 1: 四组输出,功率就是四倍虽然功率不大,但变压器窗口是否绕得下?
输入线圈线径应加大。
增加的线圈可以用原来的输出线圈匝数。 答 2: 谢谢!加线圈允许改变变压器的外观!请问,非门1A的第二脚输出频率是多少啊?我查了一下资料,用公式T=1.4*R804*C802,算出来频率为250K,不知道对不对?C802的值为120PF!
输入线圈线径应加大。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
