SED1335 SED1335画点时出现一些奇怪的现象...
算法是从《液晶显示应用技术》上得来的。直接写时正常。步骤如下:
1、将X、Y坐标换算成显存地址;
2、传地址到1335;
3、将数据传送到1335。
这样编出的程序是可用的。画过几条45度的斜线,显示正常。
如果增加读回写就不正常了。具体是:
1、将X、Y坐标换算成显存地址;
2、传地址到1335;
3、读一字节显存;
4、读出数据和预写数据按位或,形成合成数据;
5、传送第2步的地址到1335
6、将合成数据送1335。
读回写比直接写就多了3、4、5步,但显示就不对。用汇编时发现:连续画点多于16点就出现程序跑飞、死机等情况,用C51时情况类似。
两天来先汇编后C51软件仿真都没有发现程序上的问题,怀疑1335还有我不知道的地方,向各位求教! 答 1: 我曾经也是按照《液晶显示应用技术》做的没有问题,
不过《液晶显示应用技术》上的汇编我记得有点问题的 答 2: 注意读的时序没有?可能是和写的时序不同的。 答 3: 很多书本或资料都是有错误的,要自己甄别,尽信书不如无书 答 4: 这是读函数,送完地址和读命令后调用,帮忙看对不对 //==============================
//读显示存储器
uchar read_sram()
{ uchar read_data;
cs=1;
a0=1;
databus=0xff;
_nop_();
_nop_();
cs=0;
read=0;
_nop_();
read_data=databus;
_nop_();
read=1;
cs=1;
a0=0;
return read_data;
} 答 5: 我也觉得有问题,我的C函数是这样的... //==============================
//读显示存储器
uchar read_sram()
{ uchar read_data;
cs=1;
a0=1;
databus=0xff;
_nop_();
_nop_();
cs=0;
read=0;
_nop_();
read_data=databus;
_nop_();
read=1;
cs=1;
a0=0;
return read_data;
1、将X、Y坐标换算成显存地址;
2、传地址到1335;
3、将数据传送到1335。
如果增加读回写就不正常了。具体是:
1、将X、Y坐标换算成显存地址;
2、传地址到1335;
3、读一字节显存;
5、传送第2步的地址到1335
6、将合成数据送1335。
//读显示存储器
uchar read_sram()
{ uchar read_data;
cs=1;
a0=1;
databus=0xff;
_nop_();
_nop_();
cs=0;
read=0;
_nop_();
read_data=databus;
_nop_();
read=1;
cs=1;
a0=0;
return read_data;
//读显示存储器
uchar read_sram()
{ uchar read_data;
cs=1;
a0=1;
databus=0xff;
_nop_();
_nop_();
cs=0;
read=0;
_nop_();
read_data=databus;
_nop_();
read=1;
cs=1;
a0=0;
return read_data;
