我用的是12864LCD,现在想在一段时间内没有动作进入休眠状态。我用TIP127控制LCD电源,一段时间不用把电源关了。你们觉得这个方案行吗?你们是怎样实现的?谢谢!127电流大,会增加89C52的驱动电流,有影响吗?一般选什么样的三极管做开关管,NPN还是PNP?单片机直接驱动NPN三极管会增加单片机的驱动电流吗?
答 1:
这样做不行滴,断电后再送电就没有显示了
答 2:
看是什么样的控制ic有的控制ic带有关闭显示的功能,可以关闭显示
答 3:
可以,不过要注意相关信号线的电平,注意信号线上有没有电流
答 4:
怎样控制LCD 进入屏保我现在改用8550控制电源,工作时电流为80MA,可以吗?我用的那款没有屏保功能,所以有动作时我再调用显示子程序。你们还有什么好方法,谢谢!
答 5:
可以,不过要注意相关信号线的电平,注意信号线上有没有电流请问:在关断时,信号线电平为高还为低。(有RW 、DI、E、CS1、CS2这五个信号线)
答 6:
12864模块的电流也就1、2mA,检测到一定时间没按键关闭背光即可
答 7:
用一个场效应管控制背光灯就行了lcd用不了多少电
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
