为什么系统偶尔进入非屏蔽中断(很随机)
最近小弟用2407调试一块板子,加载程序后,一切OK,电机也转得很好,但不知为什么偶尔突然进入非屏蔽中断,LDP设置绝对没问题,有时候运行一天也不出现,有时候一分钟不到就中断了,真是搞不懂啊?各位大侠有没有什么高招啊?帮帮我啊!
答 1:
建议先看看焊接的问题然后看看温度的影响
然后看看环境的影响,是不是有什么设备启动
然后再看看软件的问题
一般来说这样检查下来,应该能发现问题了 答 2: 不知如何查看中断来自于哪个程序段?谢谢! 答 3: 2407的NMI基本上都是外扩ram的问题,仿真器也有可能你不妨下载程序到片内flash后再脱机运行,如果正常最有可能是仿真器的问题。一般电机的电磁辐射较强
然后再看看软件的问题
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
