硬件:片外FLASH(8位) 引导地址0X900000(BOOT3) STRB1_0与其片选相连
DSP地址线A0-A21 与 FLASH的A0-A21相连
DSP:C32
系统RAM为32位(STRB0控制选择)
软件:由于是贴片FLASH,所以编写了在线烧写程序
HEX30转.HEX文件所用的命令连接文件中定义
-strbo 0f10f8h
-strb1 0f10f8h
-romwidth 8
-memwidth 8(还是应该为32)
转化后并执行烧写程序,结果不能正确引导。
并且
这里设置的memwidth和STRBO,STRB1中定义的物理存储器宽度有什么区别?
帮忙 求助
答 1: c32bootloader的memory硬件连接有专门规定.仔细对比c3x user guider 里的figure 10-19 和figure 11-8 可能有新发现!呵呵,估计你的flash只能用1/4的容量了. 答 2: 回复是不是生成的烧写程序有问题啊 或者cmd文件的设置 或者 vector文件的写法
DSP:C32
-strbo 0f10f8h
-strb1 0f10f8h
-romwidth 8
并且
帮忙 求助
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
