5402dsk,g723 小女子新手上路,在5402dsk上实现g723.1,请高手指教
由于程序段与数据段较大,在cmd文件中分配的空间分别为
PROG:0x4000~0xC000(length=8000)
DATA:0x0080~0x3fff (length=3f80)
但是,在装载到5402的过程中,从0x4000开始间断报错,让重新进行地址映射
按照我自己的理解,虽然5402片内存储器只有0~0x4000,但是cmd文件会自动把多出的程序映射到片外,所以不明白为什么会报错。请高手指教 答 1: 帮你顶一下,别想在这找到答案.好好学吧,搞好后也教一下俺. 答 2: 帮你顶.我还没有明白其中道理. 答 3: down4000以上你定义为PROG区,需要能正常访问,如果编译后无问题,能正常生成OUT文件,只在LOAD时出现RAM区报错误,说明4000以上地址无法访问.需要验证!简单方法:点MEMORY窗口,将地址设在4000到C000范围内,修改任意一个数据,修改后刷新,如果数据保持修改后的数据不变就正常,如果变了,不能修改,就说明该段地址数据无法访问.检查硬件设置! 答 4: gel文件是怎么写的呢?把gel文件里面关于memorymap的部分发下给我们看看!大家讨论一下!
片外ram有没有测试? 答 5: 顺便问一下gel文件是干什么用的?跟cmd文件有什么联系吗?gel是必须要改写的吗? 答 6: 首先要保证外扩的RAM是不是在Prog空间外部程序空间的访问需要有PS配合才可以完成 答 7: 关心一下哪里找的G723的开源代码??
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
