cadence 请教cadence问题
请问各位能否将windows下的文件拷到unix工作站中
例如sPICe仿真文件!!! 答 1: 没有问题对于文本文件没有任何问题。只是在windows下的回车和unix下的回车符不一样。有时候要允许dos2unix命令。 答 2: 谢谢xbguan
那怎么样将sPICe文件拷到unix工作站中
我试了在unix工作站中 sPICe文件可以将里面的内容复制到windows界面word中
但windows中不能复制到unix工作站中 答 3: ftpmingjie,
You should be able to do it with 'ftp'.
From MS windows system, ftp your Unix system, then you CAN get/send files between the two system. Most of ftp clients CAN adjust the dos/unix text file format(return character) automatically. 答 4: 可以你使用ftp就可以传输你的文件到你 的UNIX的工作站了! 答 5: 可以可以传上去,用ftp
答 6: 可以用ftp上传就可以了一般工作站都可做ftp服务器来用的,知道用户名密码就行 答 7: 谢谢我试了,可以了,要输入IP地址
谢谢你们了
谢谢你们了
