IP,CORE,Verilog,VHDL 我自己做的IP CORE(用Verilog和VHDL写的)能卖吗?
我毕业论文做的 用在UMTS手机上的TURBO DECODER IP CORE, 会有人想要吗?
优化后的MAX-LOG-MAP加SLIDING WINDOW算法.动态截止.
工作最高频率250MHZ.
当CODEBLOCK长度5114 Bit(MAX in 3GPP)时候.
如果设置成跌代12次,THROUGHPUT大概21Mbps.
经验证满足HSDPA CATGORY 10.
综合后约250K NAND GATE.其中包括一个INTERLEAVER的MEMORY和一个SISO的MEMORY.
不知道自己论文做出来的东西,法律上准不准个人买卖. 答 1: 会如果你的测试做得好,这个核应该是有人会要的 答 2: re要有完备的文档,建议看看synopsys的ip core 答 3: impossilbe基本上没有人会买,实验室离production还有太多的工作要做,
比如 dft, coverage, verification environment, document, 特别是这种通讯算法的片子,没有silicon proven,没有support, no way
答 4: 谢谢各位的回复我的论文是在一家知名国际公司的设计验证部门里做的,不是只为了研究而在FPGA上弄弄就结束.有相关的整套验证程序,流程和文档.程序和文档部分我写的,验证程序95%不是我做的.但是完全顺利通过验证,已经综合完成送到LAYOUT部门去了.性能相关的BIT ERROR RATE 和 BLOCK ERROR RATE等 也有精确的模拟和验证,满足相应的要求.这个IP CORE的前一版本已经被运用在芯片组中而且已经投产.现有的新版本是前一版本的优化.面积稍微比原来的大一些,但是性能更强.同类性能的IP CORDE只有少数几家公司才有.
nhtabs说的对,相关涉及到的东西很多,我怎么可能独立完成?不过确实是有.但是不能拿来这里啊,那可是要侵权的.我只是想问问有没有人对我完成的这部分感兴趣.也希望有高人能提供一下他所做的相关东西的资料.
答 5: 在法律上不能卖首先佩服楼主很牛,在大公司工作很多年的老鸟也不一定能有机会和能力做一个完整IP出来。
从技术上说,Silicon proved的IP是可以卖的。
从市场上说,通常IP只由非常大非常专业的公司才会卖IP,因为售后维护支持等还有一系列问题。
从法律上说,这只是你在这个公司工作或实习时做的一块IP而已,你利用了公司的资源(环境、软件和机器等),即使与所有IP有关的工作是你一个人做的,也属这个公司的产权。更何况程序(不知你的程序指什么,RTL code 吗?)和文档只有部分是你写的,连验证都不是你做的。 答 6: 大公司不会买,小公司不愿买 答 7: 可以拿来骗人呵呵 答 8: 第一个需要弄清楚的问题听你的描述,这个设计不是你一个人设计出来的。所以如果你想卖的话第一个要弄清楚的是这个ip的知识产权是不是属于你的。 答 9: 法律问题首先搞清楚公司同意不同意你卖,你有没有权利买,然后再来讨论其他问题。不然会有法律问题。除非小公司要博一把的。。。。楼上的是正解
工作最高频率250MHZ.
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
