延時時間的設計:石英晶体為12MHz,1个机器周期為1微秒
机器周期
MOV R4,#20 2个
D1: MOV R5,#248 2个
DJNZ R5,$ 2个
DJNZ R4,D1 2个
書中說明:延時時間計算=20X(498+2)+2=10002 机器周期。
在上面例子中,為何是2个机器周期??我看另一本書,所認識是:248X20=4960 机器周期(因為"DJNZ R4 D1" 這?指令將被執行248X20=4960次) 請問各位我這認識是不是正確??
請各位幫忙指正!! 答 1: 51单片机有很多种实现,主要差别是指令周期长度不一样你必须察看你所用的单片机的指令周期是多长?
各种51单片机的相同之处是指令集相同,所以程序可以很容易地在不同51单片机之间移植。 答 2: 这个就是粗略地延时,何必这么计较? 答 3: 因为DJNZ XX,YY是一条双周期指令 答 4: 各种51有区别看你用的哪种,89c51?
机器周期
MOV R4,#20 2个
D1: MOV R5,#248 2个
DJNZ R5,$ 2个
DJNZ R4,D1 2个
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
