热电偶多通道信号用模拟开关切换可以吗?
要采集4路热电偶信号,工业上用的,现在是用继电器进行切换,想改成4051,4066之类的电子开关,不知道有没有问题,mV级的信号会不会被干扰?热电偶的信号现在是直接送到仪表放大器进行放大的,电路设计了热电偶钳位电二极管,结果二极管带来很大噪声,没办法才把二极管4148拆了.
答 1:
如图把二极管拆了就没干扰了.
答 2:
应该是可以的,如果不行,那dg408一定行的!
答 3:
二极管用的是4148?这种玻璃封装二极管在受光照时会产生电动势,所谓光生伏打效应,比热电偶信号大得多。楼主说的干扰可能由此引起。改用1N4007之类即可。
答 4: 晕,二极管还可以这样用吗?不把信号都短路了吗? 答 5: to:maychang所言极有可能.换4007是不可能了,因为电路板是按4148做的,有没有像4148这种尺寸的肖特基?
呵呵,4052可不能应该可以呀,直接做板不行可就麻烦,有没有这方面的应用?
TO:567mv级的信号怎么会被短路呢?二极管导通除肖特基外要0.4V才通的. 答 6: 贴片的就好办找塑封的贴片4148换下玻封4148。
如果是直插的,用土办法了……刷黑漆!外人一看还有点神秘感呢,哈哈 答 7: 用热缩套管把它给密封起来 答 8: 偏题了.二极管好解决,现在是能否用4052之类的模拟开关?可不可以. 答 9: 楼主焊块实验板试一试啊 答 10: 二极管并非简单的0.4V以上才导通,和电流有关系。如果电流很微弱的话,压降也会很低,你不妨看一下二极管的V-I曲线。 答 11: 应该有类似4052的电子开关可以满足要求……但价格比较贵,前段时间查到一个好象是BB的,导通电阻好象是毫欧级的,大约要19元/PCS,太贵了……
型号记不得了,我翻翻,如果找到了,回帖说明…… 答 12: 应该可以吧应该是可以的吧!4052的导通电阻大概20多欧姆,但是信号的输入电阻对AD应该没有影响的,一般的ADC输入电阻都比较高,这点电阻是没有什么影响的 答 13: 可以我做过类似的多路开关,用的4051就可以了,不过切换速率好像不快。 答 14: 应该可以的最好还是查查4066等的芯片资料确认一下
答 15: 实际搭一个电路测一下这样稳当一些. 答 16: 你的电路是仪表放大器且已经偏置了Vref=2.5V的共模电压,我想应该是可以的。
