电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 74HC595 74HC595
74HC595 74HC595
2006-09-17 18:14:16     打赏
74HC595 74HC595
关键词: 74HC595
2006-12-22 22:43:00     打赏
74HC595的两个时钟信号
是不是SHCP作用的是595的串行数据输出端?
      STCP作用的是595的并行数据输出端呢?
这样的话我只用并行输出的话只用连接STCP了? 1: 不是这么回事仔细看看datasheet。 2: 先串行移位,然后并行输出所以要让你移的数据在每个脚输出,就还要并行输出 3: 哦8步移位寄存器后面还有个
八位存储器(是这么翻译吗?)
SH控制shift register
st控制storage register 4: 谢谢楼上两位
