不知道上拉电阻是怎么计算出来的,应该怎么选/请大牛教一下
答 1:
一般是个经验值或大概值尤其在数字电路中,上拉电阻的值更是这样。值太小了直流功耗损失太大,值太大了又起不到防止引脚漂浮的作用。
答 2:
1---10k
答 3:
一般有4.7K或10K
答 4:
我一般用1k~2k,10k大多数情况不管用
答 5:
根据设备的输入阻抗,输入电容,分布电容,信号速度等因素在直流情况下要保证电平足够;交流情况下要满足上升沿时间要求。
当然上拉电阻的值也不能太小了,太小会加重驱动器的负载。 答 6: 经验值4.7K 答 7: 同意1~4.7K之间
