问一个串口中断调试的子程序 问题
org 0000h
jmp start
org 0023h
jmp server 串口中断
org 0100h
start:
jmp startio
server: 串口中断子程序
clr ea
clr ri
push dph
push dpl
mov a,sbuf
mov sbuf,a
wait:
jnb ti,wait 发送一个数据
clr ti
pop dpl
pop dph
setb ea
reti 串口中断结束
startio:
nop
nop
mov tmod,#20h 串口中断初始化 t1工作于2模式
mov th1,#0ffh
mov tl1,#0ffh 22.1184M的晶振,设置为115200
mov scon,#50h
mov pcon,#80h 置位scon
setb tr1 开时钟中断
setb ea 开串口中断
setb es 总中断使能
nop
nop
main:
nop
nop 进入死循环等待串口中断
jmp main
end
说明:我是这样调试的,1、直接把仿真头插到已经成功运行了的引用电路上,行么?
2、仿真器是连接的并口,然后我们通过串口调试程序往下发数据,用的是com1口
问题:上面的程序能够调通但进不了串口中断
............. 答 1: 我觉得应该可以. 答 2: 谢谢回复大哥,不行啊.....您能帮我调调么.....当作工程做也可以lsn061@163.net 答 3: 你试试看我认为你的主程序中应加一个发送程序使ti为1,这样才能进入中断
并且我认为这句没必要
wait:
jnb ti,wait 发送一个数据
clr ti
因为串行中断中不用再用软件查询一遍吧!
不知道你编的这个程序要完成的任务是什么? 答 4: re:server: 串口中断子程序
JBC RI, SERVER_RX
CLR TI
RETI
SERVER_RX:
PUSH SBUF
POP sbuf
reti ; 串口中断结束
答 5: 精妙绝伦--外星人的收发过程,C人没法比... 答 6: 谢谢大哥们,我调通了谢谢:
wag ice_snow hotpower dengm
jmp start
org 0023h
jmp server 串口中断
org 0100h
start:
jmp startio
server: 串口中断子程序
clr ea
clr ri
push dph
push dpl
mov a,sbuf
mov sbuf,a
wait:
jnb ti,wait 发送一个数据
clr ti
pop dpl
pop dph
setb ea
reti 串口中断结束
startio:
nop
nop
mov th1,#0ffh
mov scon,#50h
setb tr1 开时钟中断
setb ea 开串口中断
setb es 总中断使能
nop
nop
main:
nop
nop 进入死循环等待串口中断
jmp main
end
并且我认为这句没必要
wait:
jnb ti,wait 发送一个数据
clr ti
因为串行中断中不用再用软件查询一遍吧!
JBC RI, SERVER_RX
CLR TI
RETI
SERVER_RX:
PUSH SBUF
POP sbuf
reti ; 串口中断结束
