最近设计了一个电路,在测试的时候出现这样的问题:当我的一路模拟信号产生电路模块接入整个系统的时候出现AD转换不正常现象,但是能工作,只是转换的结果不正确;当我将这一路模拟信号产生电路模块不上电,那么整个系统工作正常,AD测试显示正常。不知道什么是原因引起,请大家分析一下,可能是什么原因造成的?
答 1: 模拟信号产生电路模块有问题,找它原因 答 2: 检查AD块基准电压检查AD块基准电压. 答 3: 是不是电源有问题 答 4: 回答信号产生电路没有问题,上次我用这个电路在另一个系统中测试过,是正常的,但是在这个系统中不行;
AD块的基准电压是跟我外部基准电压一致的。
通过测试AD值总是向一个方向偏移,并且偏移的大小不一样。都是偏大的,也就是当我参考电压是0V时,测量值在0.2V或是更大。 答 5: 是不是就是误差呀!做一下滤波 答 6: 贴主的具体的原因是很难分析的。尤其是这类空对空型的问题。反正是“电路模块接入整个系统的时候”对AD有了影响了。
俺有一次遇到AD跳字,做了一个跳线就解决了,真就是撞上了死耗子了,至今也没弄出个所以然来。 答 7: 怎么办噢??? 误差是不可能的,AD的基准电压最高也才3V,而我给0V的参考电压难道会出现200mv的误差,甚至会达到1V的误差?我想误差是不可能的,采用跳线?我也不知道该怎么跳,以前用的这个AD模块做的东西怎么就没有这个问题出现?而用在这个系统中就出现问题了?实在是搞不懂了,郁闷!
大伙还有没有什么好的建议给我提提啊,谢谢各位了!!!
