void UART() interrupt 4
uchar address=0x01;
if(RI)
RI = 0;
_24c02write(addres,SBUF);
经测试24C02write()通过,串口拨特率及相关设置也是正确的,并能进入中断
郁闷```````````````` 答 1: 原来不是读不出来不是读不出来,而是参数传不进_24c02write();
为什么?中断里不能调用函数么?加给它加extern也不行,那位大侠帮帮俺啊 答 2: 这段程序能被编译通过吗?_24c02write(addres,SBUF); //函数前是否有下划线?addres少了个s
你将SBUF先赋给变量,再通过变量给函数传递参数试一下! 答 3: 能读SBUF,但参数写不进函数里不过我把程序结构改了,把24C02那个拿出来了,放到MAIN里了 答 4: 把RI=0放在调用函数之后!可能是在写函数的执行过程中,又来了串口中断,或者是干扰了I2C的时序! 答 5: SUBF只能读一次SBUF做函数的参数来传递会失败。
data =SBUF;
_24c02write(addres,data);
答 6: SUBF只能读一次是其一,其二是函数内第2个参数可能用了指针SUBF不能被间接寻址,所以函数内不能用指针变量访问第2个参数. 答 7: 谢谢楼上几位! 答 8: 注意使用的寄存器组是否一样
你的中断用的是第几组寄存器?
和你所调用的函数用的寄存器组是否一样?
uchar address=0x01;
if(RI)
RI = 0;
data =SBUF;
你的中断用的是第几组寄存器?
和你所调用的函数用的寄存器组是否一样?
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
