51 听说现在有种通过串口加载的51单片机。请问型号和价格?
能和现在的AT89C51兼容吗?
多谢 答 1: 您所说得串口下载仅是增强型51的一个功能,称之为ISPhttp://www.zlgmcu.com/philips/philips-80c51.asp 答 2: 有些是可以通过串口升级程序的IAP功能 答 3: AT89S51/AT89S52等可到Atmel网站下载。 答 4: 在哪里可以买到?价格? 答 5: 5元到20,30多有,关键你有什么要求容量及功能 答 6: 差不多at89s51和at89c51一样的,只是多了看门狗,频率也可以达到33m,我零买的6元一片,用一个只要一个ic的编程器就能烧,十几块钱搞定。 答 7: 搞错啦!ISP是通过SPI口来烧录程序存储器。
IAP才是通过串口加载程序。
飞利浦,SST,好多 答 8: stc系列单片机,到这里http://www.mcu-memory.com/ 答 9: reISP ( In System Programming),在系统编程,通过串口下载程序
IAP ( In Application Programming) ,在应用编程序,在程序中修改flash
ICP ( In Circuit Programming),在电路编程
所有资料,可以在www.zlgmcu.com的网站上搜索相关关键字! 答 10: 不会吧?"ISP ( In System Programming),在系统编程,通过串口下载程序"
如果89S51的ISP能从它自己的串口下载程序,我以后都不用51。
答 11: 原来 Philips和Atmel的定义不一样。Philips:
ISP: 芯片出厂时已经固化了通过串口下载程序的Bootloader.
IAP: 另外提供固化了的API,应用程序通过调用API来更新应用程序
Atmel:
ISP: 通过SPI模式进行烧录(类似于ICP,适用于51的89S系列,AVR全系列)
IAP: 提供特殊的Boot区,自己编写IAP程序,可通过串口,IIC,SPI等方式更新应用程序 (适用AVR的ATMEGA系列) 答 12: STC的蛮好用的!如你的系统用串口的话,用起来很方便。烧程序不要老是拔片子拔来拔去的。 答 13: 用SST的单片机,很稳定,而且快。
IAP才是通过串口加载程序。
Atmel:
