我是做单相全电子式电能表的,现在的电源用的阻容降压+7805, 为降低成本老板让把7805换掉,7805的工业级1.3元,请教一下能做到成本较低的方案吗?
答 1:
可以用5.6V稳压管加D882,五毛钱搞定
答 2: 电能表的质量要求较高,应使用7805而且7805是最便宜的5V稳压片,工业级的正常批价可做到0.6元。为可靠性起见,不宜在此节约成本! 答 3: 可以的用两个8050三极管和一个5。6v稳压二极管即可。 答 4: 我猜就一个稳压管就行。 答 5: 可以用tl431来完成。 答 6: 建议不动,如是用稳压管,最好用稳压管加三极管扩流. 答 7: 不知道你要用多少电流?5.1V的稳压管,有1/2W的和1W的,还有更大的。直接用稳压管足以带动MCU,问题是你需要驱动LED数码管还是LCD.但电能表是要使用数年甚至数十年的东西,可靠性应该很高,建议不要这样用。 答 8: 882?中功率管? 答 9: 2SD882 IC=3A Vceo=40V PC=10W为什么不可以呢? 答 10: 不是说不可以对器件不是很熟,呵呵。。
所以确认一下 答 11: 不可以!电能表是一个比较精密的仪表,7805是一个保护功能比较完善,物美价廉的产品,换用别的器件,成本不会不会降低多少,指标却降低很多,得不偿失!!
答 12: 用REF195便宜实惠体积小,两个低一个用啊哈哈.. 答 13: 用882不太好吧.如果用882则我们用作负压较好.我建议用772配上一个9014和5.8V的稳压管看看,这样可能成本了只节省一些,还是建议用7805更直接.电流也够足. 答 14: 本人是新手各位大虾 怎么接呀 用三级管加稳压管 怎么接呀 答 15: 我来说说如用稳压二极管是最便宜不过的,但要根据产品的技术要求,可以对采购的稳压管做精密的检测。如用5.1V高精密稳压二极管,其误差值偏负即在4.9V-5.12V。至于功率可根据实际电路来选。 答 16: 如何替代7805用2个8050,一个稳压管,4个电阻,3个电解电容,组成串联型大环路稳压电路,稳定可靠,输出电流为1A左右。要电路连接图,请和我联系yinchuncheng.ycc@126.com 答 17: 怎么给8050散热? 答 18: 把你的老板换了不就搞定了吗?跟这样的人在卖命也可想——
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
