7812,7912,24V 请问用7812和7912联合能输出24V吗?
我用变压器再整流滤波后,想输出24V.但手头没有7824,只有7812和7912.好象看过类似的电路,它们"联合"起来能输出24V的.
最好能画个简单原理图.谢谢! 答 1: 我看7912的文档有这么一副图,但我仍有疑惑:(附图)图中用的是7815,我想7812原理都一样.问题是,图中7815和7915的输入是分别用的正负20V.它们间有公共的地.如果用在7812/7912上,输入应该是正负15V左右吧.而我的输入是从桥式整流后滤波出来的,是唯一的电源啊,就是一个30V啊,没有什么中间"抽头"做地啊! 答 2: 可供参考兄弟你怎么要这么复杂呢,现在什么年代啦,你那种方法不把板子搞大你就不舒服吗?你就不能用一个2576可调的不就行了吗?占空间也小也不要散热片,你电流不会很大吧?!有什么情况跟我联系!我是专业生产电源IC的厂家!我的电话13814004457 shc928@163.com 答 3: 哦我是手头的活.自己做临时用的.电流要求也很小,500mA即可有人说在7812的2脚接个12V稳压管就行.这样的电路可靠吗?输出电流能到500mA吗? 答 4: 在7812的“地”脚加稳压管再接地是省事省钱的方法。不过,温度变化时,如果稳压管的温度系数较大,则输出也有较大的温度系数。
有时我们需要例如13.6V的稳压输出,没有这个电压的三端稳压器,可以在7812的2脚到地之间串个红发光管。当然,这时的温度稳定性如上所述,稍差一些。 答 5: 用分压电阻也行嘛,类似317的用法。如果你不放心,干脆换成LM317 答 6: 赞成分压电阻把7812做一个参考电压,两个分压电阻倍压。
不过电源电压要26V以上了。
不过分压电阻不能过大,因为7812本身有4mA左右的地电流。 答 7: 我用了maychang的方法.确实输出24不过这样的电路能输出多少电流呢?L7812的文档我没看清楚能输出多大电流.并且加了稳压管后,电流是否有变化? 答 8: 晕了楼主不仔细看datasheet.
78系列的最大输出电流可达到1.5A.一般是推荐1A左右。
实际在测试电流调整率(load regulation)时,要求要1.5A.
电流没问题,只是要注意芯片自身的功耗。
即
(Vin-Vout)*Iout+(Vin-Vdz)*Ignd.
Vin即输入电压,Vout就是24V, Iout输出电流,Vdz就是下面那个稳压管的电压,Ignd是7812自身的地电流(流过zener那部分的,约4mA).
大电流下后面那部分可不考虑。
注意datasheet 上的散热问题。
答 9: 谢谢sheepyang!如果我的负载电流在500mA以下,是否就不需要加散热片了?
另外78系列的输出电流是否与两端的电压差有关?但最高只能到1.5A?
而我这个电路由于有了稳压管,输出电流是否还要受到影响? 答 10: 具体问题具体分析如果是500mA,而你用的是TO220封装,则无散热情况下它的热阻(junction to ambient)是60度/瓦.
如果输入电压是30V,
则芯片上的功耗是(30-24)*0.5=3W.
环境温度是25C,则你芯片的内部温度是25+3*60=205C度
这是不可能的。芯片必然进入过温度保护状态。
一般芯片的工作温度最大不超过150度.
如果是27V的话,则功耗下降到1.5W,温度约115度,就算可以接受吧。
如果你的封装是TO252,好象也有的叫(D2PAK,忘了)则无散热热阻可能高达100度/瓦.
所以跟你的封装有关,楼主可仔细阅读datasheet.
使用时可用热电偶温度计检测芯片自身散热片上的温度,芯片内部的温度
比管壳表面的温度约高3~4*芯片功耗。 答 11: 谢谢我用的是TO220封装.输入30V.看来还是加个散热片吧.
另外这个电路到底最大能输出多少电流啊?取决于哪些因素? 答 12: 晕,没看datasheet?最大1.5A.你500mA没问题。 答 13: 补充最大1.5A.你500mA没问题。
没有什么取决因素,7812的限流是芯片内部设计好的。
1.5A应该没问题。
由于芯片内部有过压保护和过流保护电路,所以当Vin-Vout比较大时会触发过压电路而限制电流的输出。另外随着温度的增加限流也是减小的,因为电路设计时是采用三极管的Vbe来检测取样的。
请看附图,来安森美的78xx的限流数据。
不过电源电压要26V以上了。
电流没问题,只是要注意芯片自身的功耗。
即
大电流下后面那部分可不考虑。
注意datasheet 上的散热问题。
如果输入电压是30V,
一般芯片的工作温度最大不超过150度.
1.5A应该没问题。
