什么是LDO???
答 1:
找到了低压差线性稳压器LDO(Low Dropout Regulator)
LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的
输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电
压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的
LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱
和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN
复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递
设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。
更新的发展使用 CMOS 功率晶体管,它能够提供最低的压降电压。使用 CMOS,通过稳压器的
唯一电压压降是电源设备负载电流的 ON 电阻造成的。如果负载较小,这种方式产生的压降
只有几十毫伏。
只有几十毫伏。
