160V 160V直流电压太高了,怎么办?
输入电压是110V交流,经过整流,电容滤波达到160左右的直流。但是这个电压太高,能否采用别的电路代替滤波电容,把160V电压降低呢?谢谢!
答 1:
用半波整流,负载重一点电压就会变低
答 2:
无题我希望电压波纹别太大,所以不能用半波,我要做一个反激式的开关电源,因为变压器的磁导率比较低,所以想把输入直流电压降低,这样一次绕组的圈数少。变压器的磁性不能换。
答 3:
增高频率也能降低圈数
答 4:
用变压器把交流电压降低。
答 5:
无题再加个变压器,体积太大了。老板不同意。郁闷中啊,想做一个BUCK电路,降压,又怕负载变化,影响BUCK电路。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
