缭醇际?ESR 输入电容ESR功率损失的计算
小弟最近开始研究dc dc buck converter,有一些问题不明白想请高手指导一下
1. 在一个application note上看见计算输入电容ESR功率损失
P=(Iout/2)2 *ESR; 不知道对否,Iout/2从何得来?
2. 输入电压纹波计算方法是否和输出纹波一样 ?
3. 实际应用中,输出电容本身和其ESR,哪一个对输出纹波影响更大?
4. 关于电感的DCR和AC损耗P=2*Iout*Iout*DCR(假定DC和AC损耗相同);
AC损耗是一个什么概念?
不胜感激! 答 1: 输出纹波输出纹波一般是根据需要来确定的,比如电流或者电压的30%,而不是计算出来的吧 答 2: 呵呵刚看了ISL6520的datasheet,上面说到输出电容选择时候电容的ESR值比电容的容值更重要
The bulk filter capacitor values
are generally determined by the ESR (Effective Series
Resistance) and voltage rating requirements rather than
actual capacitance requirements. 答 3: 输出纹波电压完全就是根据输出电容确定的!至于输入的我看了,可是老忘,你可以去找些 datasheet,semtech的一些产品,SC1104,SC2618,SC2453,SC4612上你总应该找出关于输入电容的计算,有可能!
而输出纹波直接就是用ESR,欧姆定律来计算!
AC损耗是一个什么概念?
