缭醇际?关于晶体管驱动问题.在线等待
各位大虾,小弟想问一个很菜的问题
假设一个负载电流需要1000MA,我用三极管驱动,如果我三极管IB电流驱动为10MA,是不是需要三极管放大倍数大于100,并要求三极管ICMAX电流大于1.2*1000MA. 答 1: 还要看三极管与负载之间是用什么耦合方式直接耦合,并且没有分流,可以这样。但放大倍数和最大集电极电流最好余量放大些。 答 2: 谢谢了,再请教一个问题升压电路功耗等于/输出-输入/*输出电流吗 答 3: 功耗我认为应该是:输入功耗-输出功耗
因此升压电路功耗=输入电流*输入电压-输出电流*输出电压
各位大虾,小弟想问一个很菜的问题
