共5条
缭醇际?LDO LDO温度太高了,用什么开关电源芯片好?
我做的是网络摄像机,用的电源芯片是:
SPX29150-3.3V (5->3.3V) 和SPX29150-1.8V (5->1.8V),该系列芯片为1.5A、工业级的LDO,其他没什么,就是温度太高了!!!
请各位大侠推荐一下同类要求的开关电源芯片,多谢了! 答 1: AOZ1010 AOZ1014推荐一款DC-DC降压IC AOZ1014,5A电流,SO-8封装,整合PWM+MOS参数:
1.Vin=4.5v-16v
2.Vout=0.8v-16V
3.Iout=5A
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合32M内阻PMOS
我公司有技术支持和DEMO板测试,附件里面是IC-AOZ1014的规格书,有兴趣请联系。
如果你的输出电流在2A以内建议你AOZ1010,在2-5A用AOZ1014,上传一份PTF给你。有兴趣可联系 董生 0755-82933656 13538210459
答 2: 我最关心的是温度问题你们这些片子发热量如何? 答 3: AOZ10141014测试结果公布:
12V转5V:常温25度情况下测试
持续1A电流,表面温度30-35度 (不用任何散热)
持续2A电流,表面温度45-55度 (不用任何散热)
持续3A电流,表面温度65-75度 (不用任何散热) 答 4: 还是用APS1006吧输入2.5到5.5V,输出3.3V,800mA最大电流,需要与我联系 13182824546 倪先生 答 5: 你要求的输出电流是多少? 答 6: 给你介绍几款LDO给你介绍几款LDO,型号如下:
ML6206P18/332PR/MR
XC6206P18/332PR/MR
AME880118/33EEVZ
请参考一下吧,有需要可以跟我联系下,13564132740谭生 MSN:tyjmsn@hotmail.com 答 7: 需要小电流输出的电源芯片需要一个输入范围9--24V,输出5.5V,输出电流只要200mA;但是,该电源芯片启动电流不能大于150mA;请各位推荐一款芯片! 答 8: 回答上面的问题。需要一个输入范围9--24V,输出5.5V,输出电流只要200mA;但是,该电源芯片启动电流不能大于150mA;请各位推荐一款芯片!
用ISL6420A。
ISL6420A的最大输入电压可达24V。输出电压范围是0.6V ~ Vin-0.5V。ISL6420A的可编程软启动可以限制启动电流。该芯片有中文文档。 答 9: 温度高是因为你的电流大,压差大像这样的用法,根本发挥不出LDO的优点
1.Vin=4.5v-16v
2.Vout=0.8v-16V
3.Iout=5A
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合32M内阻PMOS
12V转5V:常温25度情况下测试
ML6206P18/332PR/MR
XC6206P18/332PR/MR
AME880118/33EEVZ
用ISL6420A。
网络摄像机板专用电源管理集成电路 EA3058
一般说明
EA3058是4-CH电源管理IC的应用程序由一个锂电池或
直流5 v适配器。它集成了四个同步降压转换器,可以提供效率高
输出在轻负载和重加载操作。内部薪酬架构简化了
应用电路设计。此外,独立启用控制使设计师
为权力最大的灵活性来优化时间排序的目的。EA3058是可用的
24针QFN 4 x4包
特性
2.7 v至5.5 v的输入电压范围
四巴克转换器
输出电压范围:Vin 0.6 v
连续加载:
2(Buck1),1(Buck2),2(Buck3),1(Buck4)
固定的频率为1.5 mhz切换
100%的关税低辍学操作循环
< 1 ua关闭电流
独立使控制
内部补偿
Cycle-by-Cycle电流限制
短路保护
汽车复苏OTP保护
在24-pin 4毫米x 4毫米QFN包
深圳市芯晶图电子技术有限公司
QQ : 321215871 何R:18098901837
JW5022 2A, 20V 同步整流 降压转换器 JoulWatt Proprietary Information. Patent Protected. JW5022 Rev0.1 Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited. 1 特征 l 4.6V~20V 输入电压,2A 输出电流 l 效率高达94% l 轻载高效率(>85%) l 可调软启动 l 340kHz 固定开关频率 l 输入低压锁定 l SOP8封装 l 逐周期限流保护 l 短路保护 l 过温保护
描述
JW5022 是电流控制模式交换式集成降压稳压器。
输入电压为4.6V ~ 20V, 集成两个N 沟道
MOSFET,JW5022 可连续输出2A 电流。
JW5022 无需外部肖特基二极管,其内部同步功率
开关就可实现高效率。轻载时,稳压器通过降频工
作来实现高效率输出和低输出电压纹波。
JW5022 采用电流控制模式可实现快速暂态响应及
逐周期限流。
JW5022 集成各项保护功能,可以有效保护电路,
如:短路保护,过温保护,逐周期限流保护和输入
欠压锁定。
深圳市芯晶图电子技术有限公司
深圳市福田区红荔路38号群星广场A座2202-2203室
LDO是采用线性方式降压 纹波交小 但是效率低下 发热是必然的 DCDC在压差较大时可以做到比较高的效率
常用型号推荐如下!
输入5V内 输出0.5A 1A 2A 可以选用 YB2408
输入16V内 输出0.5A 1A 2A 可以选用 YB2410
输入25V内 输出0.5A 1A 可以选用 YB2410
以上几款采用同步降压方式 外围非常简单 效率93% 需要资料可以联系!
共5条
