现在要做一个蓄电池充电器,要求输出有30A电流,请大家提供一点方案啊,怎么做才能最便宜!!!
答 1:
试试看哪种结构的蓄电池,如果追求便宜可以限压充电,因为很多蓄电池有个最大充电电压,所以限压后,开始大电流,越接近满电流越小,限压方式简单可以采用稳压或调压模块构建
答 2:
m也是帮熟人问的,可能是摩托车或汽车上的蓄电池吧。当时只给我说要输出30A的电流,电压我忘了,大概12v的吧。他想最省钱,问我能不能用电子管搞定。。。我告诉他,电子管好像很古老,我都没见过。。。他就强调了电流。楼上高人能不能具体说说方案?!
答 3:
汽车上的蓄电池充电应按10小时充电率(容量/10)
答 4:
可以用电子管.....就是电子整流管.....效果可以,便宜到说不上
答 5:
现成充电器 车用蓄电池充电器60A, 95元
0755-61315058 唐小姐
0755-61315068(FAX)
0755-61315058 唐小姐
0755-61315068(FAX)
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
