,7805 请教:能否直接将两只7805并联使用以扩大输出电流?
答 1:
能
答 2:
当然能
答 3:
谢谢!:)能否简单分析一下两7805直接并联后,它们是怎样联合稳定输出电压的?(假设一7805为A,稳定输出电压为4.95V;另一7805为B,稳定输出电压为5.05V。)
答 4:
必须加均流电阻
答 5:
应该电压会以小的为输出.签名:http://www.flxelectronics.com/BBS_Source
答 6:
我个人认为应该以电压高的为基准。请大虾指正
答 7:
楼上这样说的是直接并,不采用任何措施的情况下是以高的为准,低的那个因采样发现输出过高,所以会减小输出,这样会造成不平行.
加均流电阻就是为了隔离两个采样的. 答 8: 如何加?电阻值如何选?烦大侠说仔细一点,谢谢! 答 9: 可以直接以高的为准,低的那个因采样发现输出过高,所以会无减小输出,这样会造成不平行.高的过电流保护限流后,低的开始有电流。 答 10: 成本能够呀,难道不考虑成本吗?现在不是有输出电流达到很高的7805吗? 答 11: 赞成"新生"的看法7805的输出电压是有一定离散性的,并联使用加均流电阻会影响稳压精度.最好采用其他办法,比如加pnp三极管扩流,电路也很简单. 答 12: 不能直接并联,可以用2个一样的7805加均流电阻,但也不建议如果大电流建议用开关电源或5A的78H05 答 13: ?????好像直接外加扩流管就可以增大输出电流了哦!! 答 14: 可以2*1*0.8
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 |
