电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 讨论:开关电源的输出不经整流滤波直接驱动另一个变压器?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 讨论     开关电源     输出     不经     整流     滤波     直接     驱动
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我的开关电源需要12组输出,变压器设计难度大.有7组输出为20V/1W,相互隔离。我想用开关电源的一组输出不经整流滤波直接驱动7个微型变压器,微型变压器次级经整流滤波后用7820稳压。不知这么做是否可行,微型变压器的绕组如何计算?请高手指教! 答 1: 为什么没人发言?大家表表态吗! 答 2: 可以用磁环互感的作用来变压试试, 答 3: goldzmm可以直接设计变压器,一次变换就能解决的问题。绕组多不是问题! 答 4: 可以参考一下电脑电源 答 5: 如果负载比较均衡完全可以用一个变压器多个次级绕组如果负差异很大就需要限制空载电压 答 6: 可以!如果是固定频率,固定占空比就可以. 答 7: 查一下,我也遇到过同样的问题,请大家帮忙! 答 8: 可以!串个电容 答 9: 可以的 ,以前解刨过华为的一个可以的 ,以前解刨过华为的一个操作电源,里边的辅助电源就是你的那个思路。
答 10: 啥也别说!啥也别说,先找个示波器看看次级的波形
答 11: 请指教!!  小弟我初来乍到,对电源不懂,手边又没有这方面的资料,想请教各位大虾,为什么要用七个独立的相同电压.相同功率的电源啊?是出于什么时候考虑啊?
