下图中两个旁路电容有什么作用呀?:
答 1:
电容上边一个是隔直通交,下边一个滤波
答 2:
两个电容的作用都是隔直流通交流只是习惯把 上边那个叫做耦合电容,
下边那个叫做傍路电容。 答 3: 下面那个有提高交流放大能力的作用. 答 4: 我也有问题要问那什么情况下的电容才是加速电容 答 5: 隔直通交电容器的作用就是隔直通交,上面的是耦合电容,主要是防止直流电压对后级的影响,下面的旁路电容,是给交流信号一个通路,使Re只对直流电压进行反馈。 答 6: 这是一个典型的三极管负反馈电路这是一个典型的三极管负反馈电路,上面的电容是耦合电容,作用是防止本级直流电对下一级的影响,向下一级传递信号;下面电容的作用是给交流信号旁路,使Re只对直流电压进行负反馈,稳定工作点. 答 7: 比如驱动一个三极管,静态电流不要太大,但是要求导通时间要短这时用一个电阻,串联到基极上,其到限流的作用。在这电阻上并联一个
电容,则信号改变时,这电容阻抗小,所以能提供较大电流,使三极管
快速导通。这个电容就是加速电容。
其实说到底,它还是一个交流耦合电容。 答 8: 我没有细究过加速电容的概念甚至没什么在意过。是不是利用电容的电流超前特性来“加速”的? 答 9: 那个不能叫做超前吧?是利用电容在输入信号边沿时,产生一个较大的电流,使后边的晶体管迅速进入
导通状态,然后,电流就降下来了,又不会导致晶体管的驱动电流过大而损坏。
________
-------|________|-------
|_______||_______|
像这样子的电路。输入端是驱动,输出端接三极管基极或者MOS的栅极。
那个电容使后边的管子在信号到来时加速导通,所以就叫加速电容了。
快速导通。这个电容就是加速电容。
________
|_______||_______|
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
