2407A,EXB841 请高手指点2407A驱动EXB841(或其它驱动)用什么片子做缓冲啊?
没有用过2407A做过实际电路,现在需要其作电机调速,但是一大堆问题出来了
2407A的PWM输出只有3.3V,怎么驱动EXB841啊?急死我了。
请高手给个详细的说明,用什么片子比较合适?
答 1: 为什么用841啊,直接隔离上MOS不成吗?我也刚开始用2407做驱动! 答 2: 先用74ALVC16245把3.3V信号变成5V再说.接者要作好隔离,用光藕. 答 3: 后面还要再加一级?晕死了,80C196好像用一片HC244就够了没有想到2407A这么难伺候啊
用80C196的PWM输出直接用一74HC244片子直接就可以驱动M57959了,不知道DSP到底怎么搞得,居然还要这么多外围电路。难道后面用一SN74ALVC164245不能直接驱动M57959了吗?
答 4: 加光藕就行,HCPL4504。光藕就可以进行电平转换。 答 5: 请问如果加光藕会不会影响速度啊M57959L里面集成了光藕,是否会影响速度啊?
答 6: 请问光欧直接接驱动就可以吗? 答 7: 不好意思啰嗦了,不小心就发送了看一片文章,说的两种方案
1是用74HC244 OR HC245 作隔离驱动M57959,可以通过其使能端直接将输出变成高阻。
2是用光藕来隔离。使用HCPL4504来隔离驱动
但是用的240的片子,其输出5v当然可以直接接了
但是2407A 的3.3V的输出可以直接接吗?
另外74HC244或HCPL4504用3.3V去驱动,输出能出来5v的高电平吗?
没有用过光藕不太了解,不过244 好像不行。
请高人指点一下 答 8: 接一片OC的反向器或同向器即可74LCX06/07
通过BUFFER的输出驱动841的光耦
答 9: 没有见过74LCX06/07啊?能给详细的解释吗?
LCX是一种工艺编号吗 ?
见过VCX
此种OC门的输入最小多少可以使输出达到5v的高电平啊 ?
答 10: 看了说明书了,74LCX系列是仙童公司产品但是产品说明书上说它门一种5v到3v的器件啊,好像用来驱动M57959不太行吧
答 11: 用三极管我用的是三极管驱动,PWM输出接基极,因为2407的输出电流不够驱动光耦。
答 12: 只要想用一个片子来代替,电路相对容易一点好像能够用74LVC164245,合众达的DSP推荐,但是好像驱动电流不太够啊
用74LVC4245不知道合不合适,看DATASHEET好像行啊
能给说明一下吗?有高手作过吗?使用什么片子比较合适阿?急得不行,问了好多天也没有人理,惨啊 答 13: 我们是这么用的2407输出接光藕,后面不自己去做驱动模块,那样电源不好处理(要用好几块电源),可以直接用现成的驱动集成模块,我们用的是SimKOn(西门康)的。
比较适合于初期做产品。
通过BUFFER的输出驱动841的光耦
LCX是一种工艺编号吗 ?
见过VCX
比较适合于初期做产品。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
