电子电器产品通常要通过的三大检测
1:防止引起炎警;主要看产品本身是否易燃或引致其他物体易燃,通常这种测试在特别的实验室进行,产品经长时间测试,并盖有易燃物体,例如薄纱布,如果产品产生高热,使易燃物体起火或烧焦,就不能通过测试。
此外,电子电器产品通常有塑料元器件,这些塑料可能惚燃,因此亦需测试。但如果采用UL名录内的塑料元器件,过程便简单得多。
2:防止引起触电:UL测试产品时,除确保产品设计安全,亦考虑消费者乱用或误用产品时,产品危险程度仍能减至零。例如产品中含有金属通电物体不会被使用者接触到,电子电器都有要特别留意防水或防触电的设计。
3:防止使消费者受伤:例如对产品上的尖角或尖位、平衡程度、移动时的安全程度进行测试。其他如电视、收音机等各元器件都有温度限制,以免消费者炙伤手部。
此外,厂商也可参考由UL编印的资料,包括标指南700多本、产品生产商名录20多本,可在香港办事处购买。
答 1: 介绍权威实验室领先的技术 权威的资质
——美国倍科检测实验室
美国倍科检测实验室(BAY AREA COMPLIANCE LABORATORY CORP.),简称BACL,注册于美国硅谷,获得美国国家标准与技术研究院(NIST)的授权,处于NVLAP的监督和指导下(NVLAP Lab Code 200167-0),是被全球广为认可的的第三方检测与认证实验室,拥有4个开放测试场(Open Area Site)、2个标准电波暗室和最先进的测试设备与优秀的测试工程师,符合ISO/IEC Guide 65和ISO 17025的全部要求。
BACL从事于EMC、通讯和安规测试,是AmeriCAN National Standards Institute(ANSI)认可的,并获得美国Federal Communications Commission(FCC)授权的TCB实验室,可以直接签发FCC ID No.和FCC P68 No.。同时,按照欧共体、澳大利亚等与美国政府之间的互认协议,BACL可以按照EN标准进行测试并签发CE证书,按照AS/NZS的标准进行测试并为进入澳大利亚/新西兰的产品签发C-tick 和A-tick证书。
认可BACL的政府机构或组织
Ø United States Department of Commercial
National Institute of Standards and Technology (NIST)
National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP)
Ø AmeriCAN National Standards Institute(ANSI)
Ø Federal Communications Commission(FCC)
Ø Industry CANada (IC)
Ø The European Telecommunications Standards Institute(ETSI)
Ø The Australian Communications Authority (ACA)
Ø Japan Voluntary Control Council for Interference by ITE (VCCI)
Ø Japan Approvals Institute for Telecommunications Terminal Equipment (JATE)
Ø Ministry of Commerce of New Zealand(MoC)
Ø Hong Kong Office of the Telecommunication Authority(OFTA)
值得信赖的TCB实验室
TCB是Telecommunication Certification Bodies的缩写。
FCC于1998年12月制定了TCB计划,旨在推动美国与欧盟及亚太地区(APEC)的互认(Mutual Recognition Agreements/Arrangements),换言之,TCB实验室将得到国际上主要的标准组织承认,如欧盟、加拿大等。根据TCB计划,FCC授权了少数几家高资质的实验室,如BACL,按FCC的方式对测试设备签发证书,并可以对其它一般实验室的测试报告进行评估、审核并签发FCC ID No.,FCC Registration No.和FCC Part 68 No.。
FCC审核测试报告并签发ID 或Registration No.的时间大约需要4周。为了缩短认证的周期,促进新产品更快地进入市场,生产商可以委托BACL来获得快捷的服务,认证代理商或测试实验室也可以直接向BACL申请FCC ID No. ,FCC Registration No.和FCC Part 68 No.。
您可以通过BACL的网址www.baclcorp.com下载TCB Form 730和TCB Form 731,并将该文件随同必需的技术资料提交给您附近的BACL分支机构,您就可以得到BACL的优质服务了。
TCB实验室的资质是由ANSI来评审的。BACL是目前所认可的TCB实验室中最年轻的实验室,也是全美国最具活力的实验室之一。
BACL在中国
BACL于1998年开始进入中国市场,先后在成都和深圳建立了实验室,为中国的电子厂商提供技术咨询、产品纠错以及测试认证等服务。
“技术领先,服务取胜”的经营理念,为BACL在中国赢得了良好的声誉。BACL与中兴、联想、长虹、厦新、海信、同洲、九洲、富士施乐等公司建立了合作关系,提供咨询、测试及认证服务,并正在致力于协助更多的中国厂商突破认证壁垒,顺利进入国际市场。
BACL的一站式服务,可以同时按照FCC、IC、CE、VCCI、RRL、BSMI、OFTA、PTT、TAS以及AS/NZS 等标准进行测试,并代理UL、CSA、TUV、CCIB等认证,因此选择BACL,也就选择了一个优秀的,同时也是长期的合作伙伴。
秉承BACL一贯的严谨、公正、科学的工作作风,BACL在中国同样以客户的利益为出发点。按照ISO/IEC Guide 65和ISO 17025的要求,BACL严格保守所有客户的商业机密,无论是技术资料、产品性能、测试报告,还是客户的任何商业活动,都属于BACL严格保密的范畴。
如有需要,请联系我们:
BAY AREA COMPLIANCE LABORATORY CORP(SHEN ZHEN)
地址:深圳市福田保税区市花路万利工业大厦三期西座6-7楼
邮编:518031
电话:86-755-33320018-8123
传真:86-755-33320889
网址:www.baclcorp.com
Email:vicent.zhou@baclcorp.com
联系人:周 荣
答 2: 简介EN55013 EN55013 的主要内容
l.EN55013:2001声音和电视广播接收机和相关设备无线电骚扰特性的测量方法和限值
2.涉及的产品
接收系统:电缆终端(社区有线电视CATV)IEC60728-2
社区接受系统(主天线电视机MATV)IEC60728-2
不包括信息技术设备(甚至连到电视广播接收机)
广播接收机的电信端口,连接到电信网络(CISPR22)
PC调谐卡(甚至插在PC机上)
声音广播接收机,电视接收机
3.相关设备:调谐器,具有解调器、解码器、信号分离器、D/A转换器、解码器、频率变换器;接收机、调谐器、频率变换器可调谐或是仅能接受一个频率。音频放大器、有源扬声器单源、录音机、CD唱机、磁记录和重放设备、VCD机、摄影机)
4.多功能设备(包括电视接收、无线电接收、数字时钟、带式录音机、影碟机)
5.骚扰电压
a.电源端骚扰电压
b.天线端骚扰电压(五类):接收机电阻标真值大于75Ω的的限值按下式公式计算 Lz=L75+10log(Z/75)dBμV
1)工作在30MHz-1000 MHz的电视接收机、录像机和PC调谐卡
2)用于广播卫星传输和调谐单元的电视接收机
3)调频收音接收机和PC调谐卡
4)调频汽车收音机(无线电广播)
5)具有射频输入的相关设备如视频带式放映机和激光唱片放映机
c.内置射频视频调制器设备的射频输出端的骚扰电压和有用信号
5.辐射骚扰(3米处测量)
1)电视接收机、录像机和PC调谐卡
2)广播卫星传送的电视和声音接收机(室外单元除外),红外线远程控制单元和红外线耳机系统
3)调频声音接收机和PC调谐卡
6.骚扰功率
1)室内卫星接收机的调谐单元(广播卫星传送的电视和声音接受,调谐单元)
2)直接连接到卫星接收机的室外单元
7.测试程序
1)测试信号
电视接收机和带有视频信号输入输出和射频调制器的其他设备:标准彩条信号、图文
无线电接收机标准信号
频段Ⅱ:射频信号,1kHz调频,频偏37.5 kHz
LW/MW/SW: 射频信号,1kHz调幅,调制度50%
相关设备的标准信号
音频放大器和红外线耳机: 1kHz正弦波
相关音频设备:1kHz音频信号
相关视频设备:1kHz视频信号
电子乐器:按下C键产生的信号
单独出售的远程控制仅测辐射骚扰
2)骚扰电压的测量(电源端)(150kHz-30MHz)
窄带:由时钟、视频电路产生
宽带:由半导体调整器产生
立式试品应制解放在接地平板,若无绝缘脚和轮子则需要12MM厚的绝缘材料
电视接收机:由隔离变压器把视频信号发生器产生的标准电视信号连接到显示器的端子。有图文的电视接收机应在如文模式下运行。
声音接收机:声音控制调整到额定的音频输出的八分之一其他控制定在中间位置,声音FM/AM接收机应处在FM工作模式。
相关设备:尽可能按照音频和视频产品进行测试。
音频放大器:通过隔离变压器(500欧姆)把声音频率信号发生器连接到试品的输入端口,调整负载使视频获得最大功率。声音控制调整到八分之一,其他控制处于中间位置。
测量布置:准峰值宽带,平均值窄带的测量接收机。尽可能短的的路径,超过0.8米束成0.3-0.4m的线束。若射频具有同轴输入连接端子,分接地和不接地两种方式测试,此时不应有其他接地。无同轴输入端若有接地则在接地方式下进行测试。
3)具有射频的接收机和相关设备的天线端子骚扰电压的测量(30 MHz-2.15 MHz)
信号发生器的输出电平应调节到60 dBμV(调频接收机)和70 dBμV(电视接收机),阻抗75欧姆。对于调频接收机,附加信号应为未调制载波。
具有同轴天线连接的接收机或相关设备的测量:通过同轴电缆和具有最小6dB衰减的阻性组合网络。考虑衰减量。
4)具有平衡天线输入端的被测设备
类似以上,结果注明接收机或相关设备的输入阻抗。
5)具有射频视频调制器的相关设备的射频输出端子的有用信号和骚扰电压的测量
6)骚扰功率的测量(摄影机除外)30MHz-1GHz
被测馈线延长到6米,对于那些原来长度短于所测最低频率半波长的互连线,且线的末端接到无任何附加线的单元上,则吸收钳的移动距离只限于原来连线的长度。
7)辐射测量(3米)30MHz-1GHz
测量天线高度垂直2-4米,水平1-4米
8)辐射测量(3米)1GHz-18GHz
试品放在1米高的非金属材料的旋转台上,不使用的输出端子若有,则应端接无辐射负载的标称阻抗。D>=2b2/λ
背景噪声应比限值小10dB,
——美国倍科检测实验室
认可BACL的政府机构或组织
值得信赖的TCB实验室
BACL在中国
如有需要,请联系我们:
邮编:518031
传真:86-755-33320889
网址:www.baclcorp.com
联系人:周 荣
2.涉及的产品
PC调谐卡(甚至插在PC机上)
声音广播接收机,电视接收机
5.骚扰电压
a.电源端骚扰电压
3)调频收音接收机和PC调谐卡
4)调频汽车收音机(无线电广播)
5.辐射骚扰(3米处测量)
1)电视接收机、录像机和PC调谐卡
3)调频声音接收机和PC调谐卡
6.骚扰功率
2)直接连接到卫星接收机的室外单元
7.测试程序
1)测试信号
无线电接收机标准信号
相关设备的标准信号
相关音频设备:1kHz音频信号
相关视频设备:1kHz视频信号
电子乐器:按下C键产生的信号
单独出售的远程控制仅测辐射骚扰
窄带:由时钟、视频电路产生
宽带:由半导体调整器产生
4)具有平衡天线输入端的被测设备
测量天线高度垂直2-4米,水平1-4米
背景噪声应比限值小10dB,
